メインコンテンツにスキップ
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Wickett
メンバー登録日: 10/25/19
632 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
muy bueno me sirvio
william algara - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 466
