メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RAM memory replacement for why! W253EU
必要な工具と部品
    1. RAM memory replacement for why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 1 RAM memory replacement for why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 2 RAM memory replacement for why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn off the computer.
      • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
      • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RAM memory replacement for why! W253EU, Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 2、 2の画像 1 RAM memory replacement for why! W253EU, Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Philips #1 screwdriver, unscrew the 5 screws securing the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RAM memory replacement for why! W253EU: 手順 3、 3の画像 1 RAM memory replacement for why! W253EU: 手順 3、 3の画像 2 RAM memory replacement for why! W253EU: 手順 3、 3の画像 3
      • Push the screwdriver a few millimeters under the cover so that it can be touched with your fingers.
      • Now lift the cover carefully.
      • Attention! Disconnect the ventillator cable so that the cover can be completely removed (see next step).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RAM memory replacement for why! W253EU: 手順 4、 1の画像 1
      • Since the ventillator is mounted under the cover, its power supply cable must first be disconnected so that the cover can then be completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RAM memory replacement for why! W253EU, RAM memory: 手順 5、 3の画像 1 RAM memory replacement for why! W253EU, RAM memory: 手順 5、 3の画像 2 RAM memory replacement for why! W253EU, RAM memory: 手順 5、 3の画像 3
      • Locate the two memory modules.
      • Release the locking spring on both sides of the module.
      • Now lift the module with its connector slightly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RAM memory replacement for why! W253EU: 手順 6、 1の画像 1
      • Now remove the module from its connector by pulling it out symmetrically to its axis.
      • If necessary, repeat the procedure from the previous step with the second module.
      • Attention: the two memory modules must be identical, mainly in terms of their memory capacity!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
oldturkey03さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,634 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 637
