メインコンテンツにスキップ
RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 1 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 2 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 2、 1の画像 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: 手順 3、 2の画像 1 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: 手順 3、 2の画像 2
    • Stromversorgungsstecker ausstecken um den Zugang zu den RAM Speichermoduln freizugeben.
  4. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 4、 2の画像 1 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 4、 2の画像 2
    • Arretierungsfeder auf beiden Seiten der Speicherhalterung entfernen.
    • Erstes Speichermodul aus der Halterung ziehen.
    • Beide Arbeitsschritte für das zweite Modul wiedrholen.
終わりに
Für den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 166
