メインコンテンツにスキップ
Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX
必要な工具と部品
  1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Eteindre la souris et retirer l'accumulateur: 手順 1、 1の画像 1
    • Insérer un commentaire.
  2. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 3 pads: 手順 2、 1の画像 1
    • Les pads sont constitués de deux couches. Idéalement, les deux devraient rester solidaire, mais cela est très compliqué à effectuer
  3. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 4 vis en croix: 手順 3、 1の画像 1
    • Utiliser un tournevis 00
  4. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 手順 4、 3の画像 1 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 手順 4、 3の画像 2 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 手順 4、 3の画像 3
    • faire glisser latéralement le fond en soulevant
  5. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) enlever le connecteur: 手順 5、 1の画像 1
    • N'est pas nécessaire, mais permet de travailler plus agréablement
  6. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) mettre un peu de bande adhésive sur le multiswitch: 手順 6、 1の画像 1
    • Cela évite de perdre la pièce blanche.
  7. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: 手順 7、 2の画像 1 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: 手順 7、 2の画像 2
    • Pousser la face verticale avant du multiswitch vers l'extérieur pour le décrocher
  8. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: 手順 8、 2の画像 1 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: 手順 8、 2の画像 2
    • Aplatir la pièce métallique du multiswitch (elle sera vraisemblablement trop bombée) afin d'obtenir un clic plus net.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samuel Colin
メンバー登録日: 03/26/20
630 ポイント
2のガイドは作成済み
7 件のコメント
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - 返信
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - 返信
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - 返信
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - 返信
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Samuel Colin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 149
過去 30 日: 444
今までの合計 19,498
