はじめに
Au bout d’un certain temps, le clic gauche de la souris devient défaillant. Il en résulte des double clics ou glisser-déposer involontaires. Cela peut être résolu en démontant la souris et en repliant une pièce métallique.
Merci à Kyler’s Studio pour le tutoriel que j’ai initialement suivi.
必要な工具と部品
Les pads (ou patins) sont constitués de deux couches. Idéalement, les deux doivent rester solidaires, mais cela est compliqué à effectuer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirez les quatre vis qui maintiennent le dessous de la souris.
Retirez le fond en soulevant le haut de la souris.
Vous pouvez mettre un scotch sur le haut du multiswitch, cela évite de perdre la pièce blanche.
Pousser la face avant du multiswitch vers le haut, pour la décrocher.
Aplatissez la pièce métallique du multiswitch (elle sera vraisemblablement trop bombée) afin d'obtenir un clic plus net.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
11 の人々がこのガイドを完成させました。
8件のガイドコメント
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - 返信
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
