メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO
必要な工具と部品
  1. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 3、 1の画像 1
    • Under the battery is a magnetic mat, shown in red, that shields battery interference with the reception of the XM Satellite antenna.
    • This mat is stuck to the back of the device like a sticker and can be removed.
    • CAUTION: Do not operate the device without this magnetic shield.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 4、 3の画像 1 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 4、 3の画像 2 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 4、 3の画像 3
    • On the bottom left side of the magnetic mat, the corner can be lifted up to reveal the U.FL antenna connector. A spudger or your fingernails can be used to pry up the corners.
    • These U.FL antenna connections are standard for most portable devices and WiFi cards. They may become detached through use and may be checked if no reception is present.
    • Lift up the corner and notice the two connectors going to the PCB.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 5、 2の画像 1 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 5、 2の画像 2
    • Both of these connectors must be firmly attached to the PCB. Try pressing them firmly to make sure they are making full contact.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 6、 3の画像 1 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 6、 3の画像 2 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 6、 3の画像 3
    • On the top right corner, the magnetic mat can be lifted up to check another U.FL connector as with the 3rd step.
    • This mat can be pressed down again to secure after checking the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: 手順 7、 1の画像 1
    • Try pressing down on the U.FL connector, as seen in this picture, to ensure a secure connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Scott Byer
メンバー登録日: 03/09/12
88 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
la radio sigue sin funcionar
luis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 35
今までの合計 3,423
