メインコンテンツにスキップ
Quasar Microwave Oven MQ7774XW Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Quasar Microwave Oven MQ7774XW Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the metal panel in the top left corner of the microwave. This covers the lightbulb compartment.
    • Disconnect the Microwave from the power source.
  2. Quasar Microwave Oven MQ7774XW Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the screw holding the metal panel in place.
  3. Quasar Microwave Oven MQ7774XW Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Quasar Microwave Oven MQ7774XW Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the metal panel.
  4. Quasar Microwave Oven MQ7774XW Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Quasar Microwave Oven MQ7774XW Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the light bulb and replace it with a new light bulb.
    • Repeat Steps 2 and 3 in reverse order to complete the replacement.
終わりに
To reassemble your device, follow Steps 2 and 3 in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Melanie
メンバー登録日: 09/26/12
107 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 3,648
