メインコンテンツにスキップ
Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement
  1. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: 手順 1、 3の画像 1 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: 手順 1、 3の画像 2 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew by turning the cap counter-clockwise until it is separated from the spinning reel.
  2. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the spool line completely by pulling it away from the reel body.
  3. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the gear by pulling it up and off of the pinion.
    • Replace the pinion gear with your new one by aligning the shape of the gear opening and the pinion.
  4. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the spool back onto the pinion.
    • Ensure that the spool is fitted properly.
  5. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the spool release and drag adjustment piece back onto the top of the pinion.
  6. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Screw the spool release and drag adjustment back into place in a clockwise direction until desired tension is achieved.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicholas Lynch
メンバー登録日: 02/22/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-6, Raign Spring 2022 University of North Texas, Team 1-6, Raign Spring 2022人のメンバー
UNT-RAIGN-S22S1G6
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 173
