メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Quantum View 10.1 camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Quantum View 10.1 camera Replacement, Open Quantum View case: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by turning the tablet over with the screen down. Carefully use a plastic opening tool to pry the cover off. Start from the corner opposite the hibernate button.
  2. Quantum View 10.1 camera Replacement, Removing the electrical tape and magnets.: 手順 2、 2の画像 1 Quantum View 10.1 camera Replacement, Removing the electrical tape and magnets.: 手順 2、 2の画像 2
    • Pick up the magnets from the bottom edge of the tablet next to the keyboard connection and put them in a place that they will not get lost. Then carefully remove all 4 strips of electrical tape.
  3. Quantum View 10.1 camera Replacement, Unhooking the battery: 手順 3、 2の画像 1 Quantum View 10.1 camera Replacement, Unhooking the battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a small plastic opening tool; genteelly pull the connection off of the motherboard.
    • Remove yellow plastic and carefully pull clip away from connection.
  4. Quantum View 10.1 camera Replacement, Remove camera clip: 手順 5、 2の画像 1 Quantum View 10.1 camera Replacement, Remove camera clip: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove yellow tape.
    • Unclip ribbon connector.
  5. Quantum View 10.1 camera Replacement, Remove camera: 手順 6、 2の画像 1 Quantum View 10.1 camera Replacement, Remove camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew plastic camera holder using a PH00 screwdriver bit.
    • Release the plastic holder tab and remove camera.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
stephen Munchinsky
メンバー登録日: 04/01/17
801 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Gateway Community College Team 1 BPC270 36301 Gateway Community College Team 1 BPC270 36301人のメンバー
Community
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 425
