メインコンテンツにスキップ
Quantum Axis A23 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Quantum Axis A23 Speaker Replacement, Removing the Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use plastic opening tools to pry open the rear casing of the your Quantum Axis A23. Slide the tool along the edges to release the plastic tabs.
    • Be careful not to crack front screen in the process.
  2. Quantum Axis A23 Speaker Replacement, Cutting the Speaker Wiring: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the device is open, take the speaker’s wiring and cut both the red and black wires in the middle using the wire cutter/stripper tool. Then strip both the red and black wires with the same tool.
    • Be careful when stripping wires as they are delicate and likely to break apart.
  3. Quantum Axis A23 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take the new speaker and strip both the red and black wires in the middle with wire stripper/cutter tool.
  4. Quantum Axis A23 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the red wire from the speaker and the red wire from your device and twist the two ends together then wrap in electrical tape. Repeat this step for the black wires.
終わりに
Place the speaker back in position and snap rear case in place to complete the repair.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicole
メンバー登録日: 01/12/15
407 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 262
