メインコンテンツにスキップ
Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate your device.
    • Flip device onto its back.
  2. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the tablet's back cover.
  3. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the battery and remove it.
    • If you wish to replace the battery you can do so here.
  4. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips PH1 screwdriver to unscrew the five 4x2.5mm screws that hold the back cover.
  5. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pop out the back cover.
  6. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Antennas: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the panel and the battery, your tablet should look like this.
  7. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the tablet's antennas.
    • Remove the two 3x2.5mm screws holding them down.
  8. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove antennas and replace them as needed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Omar
メンバー登録日: 09/25/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G6, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G6, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 249
