メインコンテンツにスキップ
Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the back battery plate from the phone using a T6 Torx screwdriver.
    • The screw does not need to be removed completely, the back battery plate will unhinge from the phone.
  2. Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement, Rear Backing: 手順 2、 2の画像 1 Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement, Rear Backing: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the T6 Torx screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the back of the phone.
    • Find the seam between the front and back of the phone
    • Pry the seam open using a plastic opening tool, or your fingers.
    • Some force is required
  3. Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the four metal clips holding the motherboard onto the phone.
    • Pull the clips away from the motherboard while lifting the motherboard out of the case.
    • The motherboard is attached to the case by a fragile cable, do not apply any stress to the cable.
  4. Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Place the motherboard down so that the screen is facing up.
    • Grab the small brown connector plug at the sides with a fingernail or tweezers and flip it up.
    • Locate, but do not disconnect, the four screen clips.
  5. Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Qualcomm QCP-2760 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the motherboard over so that the screen is facing down.
    • Again, be careful not to put stress on the speaker cable.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Graham
メンバー登録日: 09/30/14
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014 Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-F14S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 283
