メインコンテンツにスキップ
Purple SmartVP Mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 手順 1、 3の画像 1 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 手順 1、 3の画像 2 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Purple SmartVP Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate and release the flap on the side of your device's mount. This will allow you to slide the adjustable portion of the mount.
  3. Purple SmartVP Mount Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Purple SmartVP Mount Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a #4.0 flathead screwdriver, unscrew your mount from the bottom and remove the 1.2cm screw.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian Maulucci
メンバー登録日: 09/10/18
579 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 118
