メインコンテンツにスキップ
Purple SmartVP Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Purple SmartVP Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Purple SmartVP Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Purple SmartVP Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 1.2 cm hex T9 screws and gently open up the device.
  3. Purple SmartVP Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Purple SmartVP Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the camera cover from the motherboard. Be very careful to not damage any of the components on the motherboard.
  4. Purple SmartVP Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Purple SmartVP Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to push the black sliding cable connector away from the white bracket.
  5. Purple SmartVP Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the ribbon cable from the connector.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Maulucci
メンバー登録日: 09/10/18
579 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 212
