メインコンテンツにスキップ
Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement, Internal Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • REMOVAL
    • Locate the battery cover on the rear of the ventilator.
  2. Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the T10 Torx screwdriver, remove the three 8mm screws on the battery cover.
    • Two screws are located on the rear of the ventilator, and one on the bottom.
    • Slide the battery cover out of the ventilator.
    • Remove the battery from the battery cover.
  3. Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • REPLACEMENT
    • Install the battery into cover, as shown in figure.
    • Make sure the contacts on the battery line up with those in the ventilator.
    • Slide the battery and cover together into the housing.
    • While applying pressure to the cover, install the two rear screws.
    • Install the screw at the bottom of the cover.
    • Be careful not to over-tighten any screws.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Theo Philliber
メンバー登録日: 04/07/20
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S11G20
2 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
I can’t seem to edit the step titles. They should show:
Step 1: Battery Removal
Step 2:
Step 3: Battery Replacement
Theo Philliber - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 507
