メインコンテンツにスキップ
Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement, Inlet Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the inlet air filter on the back of the ventilator.
  2. Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pinch the center of the filter and pull outward.
  3. Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Face the foam surface of the filter towards the ventilator.
    • Push the filter into position.
    • To ensure a good seal tuck the corners of the filter into the opening in the housing of the ventilator.
    • Make sure that the filter is not twisted or distorted when installed and fully covers the opening.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Hammer
メンバー登録日: 04/07/20
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S11G20
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 327
