メインコンテンツにスキップ
Prozessor von why! W253EU auswechseln
必要な工具と部品
  1. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: 手順 1、 3の画像 1 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: 手順 1、 3の画像 2 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: 手順 1、 3の画像 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 手順 2、 2の画像 1 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 手順 2、 2の画像 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 手順 3、 3の画像 1 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 手順 3、 3の画像 2 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 手順 3、 3の画像 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 手順 4、 1の画像 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: 手順 5、 3の画像 1 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: 手順 5、 3の画像 2 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: 手順 5、 3の画像 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die 3 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers los.
    • Position des Markierungsdreieck bemerken, da dieses die Positionierung des Prozessors beim Wiedereinbau festlegt.
    • Entriegele nun das Koppelungssystem des Prozessors mit einem klassischen Schraubenzieher.
    • Sorge dafür, dass du die wärmeableitende Paste zwischen Prozessor und Kühlkörper nicht entfernst, da nur so eine korrekte Kühlung des Prozessors gewährleistet ist.
  6. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 手順 6、 3の画像 1 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 手順 6、 3の画像 2 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: 手順 6、 3の画像 3
    • Trenne sorgfältig den Prozessor von seiner Halterung.
    • Lege nun den Prozessor unter Berücksichtigung der Position des Dreiecks zur Seite.
終わりに
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 401
