メインコンテンツにスキップ
Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 1 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 2 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 2、 1の画像 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): 手順 3、 3の画像 1 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): 手順 3、 3の画像 2 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): 手順 3、 3の画像 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
  4. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 4、 2の画像 1 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 4、 2の画像 2
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors.
    • Lösen Sie die Befestigungsfeder.
    • Legen Sie den Prozessor (CPU) nieder.
    • Falls Sie keine andere Wahl haben, sammeln Sie sorgfältig die gesammte Wärme ableitende Paste ein.
終わりに
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,731 ポイント
262のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 240
