メインコンテンツにスキップ
Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement, Propeller Guards: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement, Propeller Guards: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the drone is powered off.
    • Turn the drone over.
  2. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the top four screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four secondary screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • If the screwdriver does not fit in the guard hole, lift and move the guard to the side and unscrew.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Serge
メンバー登録日: 09/26/17
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thank you i didn’t see the small part until i saw this
Mr.RandomRobloxianRoblox 2 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 558
