メインコンテンツにスキップ
Protocol Vento Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
  2. Protocol Vento Propeller Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull away from the drone to remove the battery.
    • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
  3. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a prying tool under the base of the propeller.
  4. Protocol Vento Propeller Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Vento Propeller Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maria Larcomb
メンバー登録日: 02/15/18
926 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for your help!!
Frank Seifert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 2,165
