メインコンテンツにスキップ
Protocol Vento Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Vento Motor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
  2. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull away from the drone to remove the battery.
    • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
  3. Protocol Vento Motor Replacement, Propeller: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a prying tool under the base of the propeller.
  4. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
  5. Protocol Vento Motor Replacement, Motor: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 4.9mm Phillips #000 screw that is located at the end of the drone's arm.
  6. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Hold the base of the arm while gently pulling the motor cover away from the arm.
    • Do not pull too hard because there are wires attaching the motor to the drone. Do not sever the wires.
  7. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pull the motor out from the plastic cover.
    • Do not squeeze or pull too hard, as to not damage the motor connection.
  8. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • The motor’s blue and red wires are secured via a white clip. This clip is inserted into a slot in the drone’s leg.
    • Grasp the clip’s edges with a pair of tweezers and pull outward.
    • Do not pull directly on the wires, as to not separate the wires from the clip.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Maria Larcomb
メンバー登録日: 02/15/18
926 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 673
