メインコンテンツにスキップ
Protocol Slipstream EVO Propeller Guards Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Slipstream EVO Propeller Guards Replacement, Propeller Guards: 手順 1、 1の画像 1
    • With the drone flat on the ground, identify which propeller guard you will be replacing.
    • The front of the drone is where there are no wires exposed.
  2. Protocol Slipstream EVO Propeller Guards Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Protocol Slipstream EVO Propeller Guards Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool, pry the side of the guard closest to the front or the back of the drone depending on where you decided to start from.
    • After prying off one side of the guard, pushing down on the same side will release the other side of the clip.
    • Repeat this step for the following side as needed.
  3. Protocol Slipstream EVO Propeller Guards Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Protocol Slipstream EVO Propeller Guards Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the replacement guard line up the clips and push the clips into place.
    • After the guard has been attached to the drone, pinch the clips as you push the guards to ensure they are secured.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Dang
メンバー登録日: 04/10/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 236
