メインコンテンツにスキップ
Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 手順 1、 3の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 手順 1、 3の画像 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the phone slide from the virtual reality lens.
    • Take the outside cover off using a plastic opening tool.
  2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove each screw from its place.
    • Four screws will be 6mm Phillips head.
    • Twelve screws will be 7mm Phillips head.
    • Pull each bracket out so you can see the full lens case.
  3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • You will need to remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
    • Using a tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
    • Pull the lens case out from the front of the headset.
  4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To get the actual lens out, you will need to push the lens from the outside in with a little force to break the lens out of it's case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Fedie
メンバー登録日: 02/15/18
168 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 326
