メインコンテンツにスキップ
Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the chrome shaft cover by lightly pulling it away from the drone.
  2. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 7mm screw from the propeller stop.
    • Be sure to apply adequate pressure when removing the screw to prevent stripping it out.
  3. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the propeller stop from shaft by lightly pulling it away from the drone.
  4. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the propeller from shaft by lightly pulling it away from the drone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
stephen R masalewicz
メンバー登録日: 02/15/18
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 386
