メインコンテンツにスキップ
Protocol Galileo Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Galileo Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Galileo Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the heavy duty spudger tool to pry off metal caps by pushing the spudger up into the cap.
  2. Protocol Galileo Propeller Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the white spindle sleeve counter clockwise to align locking pin inside with the opening.
  3. Protocol Galileo Propeller Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
  4. Protocol Galileo Propeller Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull off white spindle sleeve.
    • Take note of which side of the spindle sleeve is the top.
  5. Protocol Galileo Propeller Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Protocol Galileo Propeller Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull off propeller.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sergey Borishkevich
メンバー登録日: 01/30/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 350
