メインコンテンツにスキップ
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
    • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Edwin Brietz
メンバー登録日: 01/18/17
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017 Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 331
