メインコンテンツにスキップ
Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement, Blade Guard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the drone off by moving the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your screwdriver, remove the 8.36mm Phillips screw.
  3. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While holding the drone with one hand, gently lift the blade guard straight up and remove it.
    • Be careful not to break off the two studs holding the blade guard in place.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Edwin Brietz
メンバー登録日: 01/18/17
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017 Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 269
