メインコンテンツにスキップ
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
  2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
  3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
  4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ameth Ramos
メンバー登録日: 02/20/17
537 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 518
