メインコンテンツにスキップ
Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 手順 1、 3の画像 1 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 手順 1、 3の画像 2 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four (4) 8.5mm screws from the body of the remote using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two (2) 4mm screws from the handle using a JIS #1 screwdriver.
    • Open remote body lifting back a full 180 degrees from face.
  2. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four (4) 6mm screws attaching the motherboard to body of the controller using a JIS #1 screwdriver
    • Gently lift the motherboard backwards.
  3. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the trim rocker switch from the controller.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Mooers
メンバー登録日: 10/18/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 347
