メインコンテンツにスキップ
Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the drone is powered off and set the drone upright.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 6 mm screw from the center of each rotor blade.
    • Lift the prop blade from the arm and set aside.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander George
メンバー登録日: 09/17/18
395 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S29G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 349
