メインコンテンツにスキップ
Protocol Dronium 3x Controller Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Dronium 3x Controller Battery Replacement, Controller Battery: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Dronium 3x Controller Battery Replacement, Controller Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the controller is powered off.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the screw holding the battery lid on the controller. Keep in mind that the screw will be attached to the lid.
    • Remove lid and screw.
  2. Protocol Dronium 3x Controller Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove batteries from battery compartment.
    • Discard the used batteries.
    • Place new batteries in the controller in the correct orientation.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander George
メンバー登録日: 09/17/18
395 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S29G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 263
