Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
Slide the propeller up and off the motor assembly.
To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
Slide the propeller onto the motor shaft.
Finally, fasten the set screw back into the propeller.
Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
1人の作成者と共同作成されました。
メンバー登録日: 01/12/15
614 ポイント
4のガイドは作成済み
バッジ: 13
+10 個以上のバッジ
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 154
