メインコンテンツにスキップ
Promowide SP1790 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Promowide SP1790 Charging Port Replacement, Battery Wire: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the six screws on the back of the speaker.
  2. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew each of the six screws, then set them aside.
  3. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the back cover of the speaker.
  4. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the speaker upside down.
    • Remove the battery cover located in the center of the speaker.
  5. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the four screws under each of the pads near the power socket.
  6. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the bottom.
    • Do NOT pull out or damage wires.
  7. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single motherboard screw.
  8. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove both of the screws holding the power socket to the bottom chassis.
  9. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Desolder and remove the old wire.
    • Insert the new wire and solder it into place.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Malone
メンバー登録日: 06/01/16
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 7-5, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 7-5, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S7G5
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 932
