メインコンテンツにスキップ
Programmeer het automatisch opstarten van je pc
    • Wanneer je je computer opstart, druk je op de Del- of F2-toets, afhankelijk van je moederbord
  1. Programmeer het automatisch opstarten van je pc, Navigate to the Alimentation tab: 手順 2、 1の画像 1
    • With the arrow keys, move the header towards the Alimentation tab.
  2. Programmeer het automatisch opstarten van je pc, APM Configuration: 手順 3、 1の画像 1
    • Once again with the arrow keys, higlight the APM Configuration option and press Enter.
  3. Programmeer het automatisch opstarten van je pc, RTC Configuration: 手順 4、 3の画像 1 Programmeer het automatisch opstarten van je pc, RTC Configuration: 手順 4、 3の画像 2 Programmeer het automatisch opstarten van je pc, RTC Configuration: 手順 4、 3の画像 3
    • Navigate to the Power On by RTC alarm and press Enter. Then, select the Enable option.
    • The RTC Alarm Date option allows you to set the number of days for when your computer will be able to start on its own.
    • Specify the desired hour for startup.
    • Press the F10 key and confirm by pressing Enter when Yes is highlighted. Your pc will start automatically at the specified time and number of days that were previously specified.
終わりに
Als je BIOS deze optie niet heeft: Softwareoplossingen zijn beschikbaar en eenvoudig in te stellen
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Amrounassim
メンバー登録日: 03/28/19
550 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
To automatically start up a PC at a specific time, you can set up a scheduled task in the Windows Task Scheduler. Here are the steps:
Open the Task Scheduler by searching for it in the Start menu.
Click on "Create Basic Task" in the right-hand panel.
Give the task a name and description, and click "Next".
Select "Daily" as the trigger and click "Next".
Set the date and time when you want the computer to automatically start up, and click "Next".
Select "Start a program" as the action, and click "Next".
In the "Program/script" field, type "C:\Windows\System32\cmd.exe". In the "Add arguments (optional)" field, type "/c start".
Click "Next" and then "Finish".
The PC will now automatically start up at the specified time. Note that the PC must be in sleep or hibernate mode for this to work, not powered off.
Click here more information: https://crecentech.com/
Ethan Klein - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 50
過去 30 日: 263
今までの合計 6,426
