このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Flipping the toaster upside down, use a T7 Torx Screwdriver to remove the four 10mm screws that keep the outer shell attached.
Flip the toaster back over and slide off the shell making sure to slip the toaster lever (now without the black plastic nub) through the lever opening in the shell.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
