メインコンテンツにスキップ
ProScan PLT7223G Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both 4 mm screws from the top of the tablet using a PH00 screw driver.
  2. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue opening tool to pry the tablet open.
  3. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all yellow tape from the motherboard.
  4. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • With the soldering tool remove the speaker wires, battery wires and gray wire that are connected to the motherboard.
    • Pay close attention to where each wire goes, so that you reconnect them in the correct order.
  5. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift all three ZIF connectors to disconnect the ribbon wire.
  6. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a PH00 screw driver to remove the three 4 mm screws holding the motherboard down.
  7. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the motherboard off the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Hernandez
メンバー登録日: 01/12/16
327 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
rainbowsend14 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,594
