メインコンテンツにスキップ
ProScan PLT7050 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Open Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
    • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
  2. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
    • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
    • May be helpful if you start by the microSD slot.
  3. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black tape carefully.
  4. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to open the ZIF connector tab to release the camera's ribbon cable.
  5. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the camera's ribbon cable.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Valerie Landguth
メンバー登録日: 01/19/17
320 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017 Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017人のメンバー
EWU-MATHISEN-W17S1G4
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 203
