メインコンテンツにスキップ
ProLine HB25 Disassembly
必要な工具と部品
  1. ProLine HB25 Disassembly, ProLine HB25 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the screw on the back of the product.
  2. ProLine HB25 Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 ProLine HB25 Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull out the backtab of the housing.
    • Push in the snapfits with, for instance, a screwdriver.
  3. ProLine HB25 Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 ProLine HB25 Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the housing with calibrated force.
    • Keep your fingers away from the housing and do not bend or break the housing.
    • Use a flathead screwdriver to push out the lower function button.
    • Remove the separating device.
  4. ProLine HB25 Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the hidden screw under the button.
  5. ProLine HB25 Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 ProLine HB25 Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the housing.
    • Unscrew the circuit board.
    • Unscrew the wire lock.
  6. ProLine HB25 Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 ProLine HB25 Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the housing of the button out of the housing.
  7. ProLine HB25 Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 ProLine HB25 Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Push on the side of the housing of the button to push the button out of the housing.
    • The spring can jump away when you push out the button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jorma van Dalen
メンバー登録日: 03/07/18
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 277
