メインコンテンツにスキップ
Primux alpha 3x Disassembly
必要な工具と部品
  1. Primux alpha 3x Disassembly, Primux alpha 3x Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Primux alpha 3x Disassembly, Primux alpha 3x Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • We remove the back cover and battery.
  2. Primux alpha 3x Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws and exerting a little pressure remove the plastic cover.
  3. Primux alpha 3x Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Primux alpha 3x Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • We take off the lapels with great care.
  4. Primux alpha 3x Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Primux alpha 3x Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the plates.
  5. Primux alpha 3x Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Primux alpha 3x Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • We remove the black plastic protector and exert a little pressure, the screen will come off.
  6. Primux alpha 3x Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Primux alpha 3x Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • We will separate the plastic cover of the screen.
    • We will put some pressure on the screen and it will detach from this, the touch sensor.
  7. Primux alpha 3x Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 Primux alpha 3x Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Finally and for mere knowledge, images of the sensor open internally.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Kevin Luis
メンバー登録日: 04/20/16
1 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 221
