メインコンテンツにスキップ
Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Baseplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 3の画像 1 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 3の画像 2 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 3の画像 3
    • Untwist the two orange twist-on wire connectors.
    • Make a note of which wires are in each of the orange caps.
  4. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the plastic piece holding the power cord in place.
    • Take the metal spudger from the tool kit and pry this piece loose.
    • This plastic piece may take excessive force to pry out, just keep trying until it pops out.
    • Remove the power cord.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emanuele Rocco
メンバー登録日: 08/27/15
694 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 412
