メインコンテンツにスキップ
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: 手順 3、 2の画像 1 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emanuele Rocco
メンバー登録日: 08/27/15
694 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get the new base from?
Barry - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 580
