メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Presto PopLite 04820のモーター交換
必要な工具と部品
    1. Presto PopLite 04820のモーター交換, ベースプレート: 手順 1、 1の画像 1
      • 分解の前に、本体の電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認してください。
      • Presto Popperを上下逆さまにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 2、 3の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 2、 3の画像 2 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ベースから9 mmのプラスネジを4本取り外します。
      • 4本のネジをすべて取り外したら、ベースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Presto PopLite 04820のモーター交換, モーター: 手順 3、 2の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換, モーター: 手順 3、 2の画像 2
      • 13 mmのプラスネジ4本を緩めますが、まだ完全には取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Presto PopLite 04820のモーター交換, ツイスト式ワイヤコネクタの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換, ツイスト式ワイヤコネクタの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • 2つのツイスト式ワイヤコネクタの位置を確認する。
      • 2つのキャップをネジを外して取り外し、最終的な組み立てを容易にするため、どのワイヤが接続されていたか記録しておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 5、 3の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 5、 3の画像 2 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 5、 3の画像 3
      • モーターを固定している本体から、チャンバー全体を引き抜きます。
      • ポップコーンチャンバーのベースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 6、 2の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 6、 2の画像 2
      • モーターベースホルダーから回路基板を取り外します。
      • 再組み立て時に、これら3本のワイヤリングが溝の中にしっかりと収まっていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 7、 2の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 黒いワイヤとグレーのワイヤを接続しているオレンジ色のねじ込み式ワイヤコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 8、 2の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 透明なプラスチック製のモーターファンを探す。
      • モーターをしっかりと掴み、上に引き上げて、モーターにつながっている軸からモーターファンを取り外す。
      • 軸から外すには、強い力が必要な場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 9、 3の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 9、 3の画像 2 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 4 mmのプラスネジ #00を2本外します。
      • ネジを外すと、モーターが下に落ちます。
      • モーターベースを外してモーターを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 10、 2の画像 1 Presto PopLite 04820のモーター交換: 手順 10、 2の画像 2
      • これはモーターです。
      • 新しいものと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emanuele Rocco
メンバー登録日: 08/27/15
694 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 メンバー
30のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What new motor? Where do we get said motor, and what are the motor specs? What about installing the bridge rectifier on the new motor? A 3rd party supplier is not likely to sell these motors with the rectifier pre-installed.
Bill Richardson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 3,419
