メインコンテンツにスキップ
Presto PopLite 04820 Chute Replacement
必要な工具と部品
  1. Presto PopLite 04820 Chute Replacement, Chute: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Chute Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Chute Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Presto PopLite 04820 Chute Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Presto PopLite 04820 Chute Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emanuele Rocco
メンバー登録日: 08/27/15
694 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 352
