メインコンテンツにスキップ
Prep Black Wire
必要な工具と部品
  1. Prep Black Wire, Wire: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate QCPN#10669 which is a black hookup wire.
  2. Prep Black Wire: 手順 2、 3の画像 1 Prep Black Wire: 手順 2、 3の画像 2 Prep Black Wire: 手順 2、 3の画像 3
    • Measure out a 10cm length of wire.
    • Use a pair of flash cutters to carefully cut through the wire.
    • Caution: the wire must be no longer than 10.5cm and no shorter than 9.5cm in length.
  3. Prep Black Wire: 手順 3、 1の画像 1
    • Your wire should look like this now. #testedit
  4. Prep Black Wire: 手順 4、 2の画像 1 Prep Black Wire: 手順 4、 2の画像 2
    • Measure 20mm from either end of the wire.
    • With the flash cutters remove the instulation that is covering the wire.
    • Be careful not to cut to deep because you will damage the wire strands inside.
  5. Prep Black Wire: 手順 5、 2の画像 1 Prep Black Wire: 手順 5、 2の画像 2
    • Measure 10mm from the other side of the wire.
    • Remove the insulation from the wire with a pair of flash cutters.
  6. Prep Black Wire: 手順 6、 1の画像 1
    • Your finished wire should now look like this.
    • Remember to twist of the ends of the wire with your fingers so that the wire strands are not loose.
終わりに
You are finished.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Russell Frampton
メンバー登録日: 07/30/13
356 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 480
