メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
PowerShot G7 X Mark II スクリーンの交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
53
過去30日:
245
今までの合計
12,933
コメント: 7
手順に関する2件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 簡単
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、カメラのLCDスクリーンを交換する方法を説明します。画面が割れている場合や、正常に動作しなくなった場合に、交換用スクリーンへの交換を行います。
必要な工具と部品
ツール
    1. PowerShot G7 X Mark II スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 1の画像 1
      • Philips #000 ドライバーを使用して、LCD 画面の下部にある 3 本の 2 mm ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerShot G7 X Mark II スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • LCD画面を完全に起こし、プラスドライバー#000を使用して、LCD画面の背面にある4mmのネジ3本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerShot G7 X Mark II スクリーンの交換, 液晶画面からの背面パネルの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • スパッジャーを使ってZIFコネクタからリボンケーブルを解放する。
      • ケーブルは薄く繊細です。慎重に取り外してください。
      • 背面パネルの裏にある両面テープが剥がれるまで、画面をゆっくりとこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerShot G7 X Mark II スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 画面が取り外されたため、交換が可能になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 02/15/17
644 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - 返信 共有
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - 返信 共有
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - 返信 共有
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - 返信 共有
on ebay or amazon. you can order it
nicole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 53
過去 30 日: 245
今までの合計 12,933
