メインコンテンツにスキップ
PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery eject button open to release the battery door.
  2. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the battery door open, carefully remove all four 5 mm Phillips #1 screws.
  3. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate the camera so that the underside is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
  4. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the camera on a flat surface, with its underside facing you.
    • Gently pull up on the side panel to remove it from the camera.
  5. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Tripod Clip: 手順 5、 2の画像 1 PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Tripod Clip: 手順 5、 2の画像 2
    • Apply pressure upwards to remove the tripod clip.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Tew
メンバー登録日: 03/31/16
767 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 115
