メインコンテンツにスキップ
はじめに
Install an original Airport 802.11b card internally.
パーツ
    • Turn the G4 over.
    • Remove the eight T8 Torx screws from the lower case.
  1. PowerBook G4 Titanium Onyx Airport Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your thumbs, slide the lower case away from you.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  2. PowerBook G4 Titanium Onyx Airport Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
  3. PowerBook G4 Titanium Onyx Airport Card Replacement, Airport Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Skip this step if your computer does not have an Airport card.
    • Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
    • Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
iRobot
メンバー登録日: 2009年09月24日
1 ポイント
646のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 9,433
