メインコンテンツにスキップ
PowerBook G4 Titanium Mercury Lower Case Replacement
必要な工具と部品
    • Turn the G4 over.
    • Remove the eight Phillips screws from the lower case.
  1. PowerBook G4 Titanium Mercury Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your thumbs, slide the lower case away from you.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  2. PowerBook G4 Titanium Mercury Lower Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 5,163
