メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
    • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
    • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive ribbon from the logic board using a spudger or the tip of your finger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To free the hard drive, remove the two T8 Torx screws from the right wall of the battery housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by lifting the left edge up and out of the computer.
    • There are four rubber bumpers that fit over the hard drive screws. Ensure that these bumpers come out when you remove the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Latch: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your thumbnails to push in and then lift the two fingers of the latch clip over the restraining bar.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Now use your index fingers' nails to pull at the "elbows" of the clip, rotating it upward approximately 90 degrees, or until the latch pops out
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Insert the new latch by rotating the clip up and pushing the latch into place. Then rotate the clip back down, pushing in at the area where the clip bends around the latch. Make sure to insert the clip fingers back into their slots.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 41
今までの合計 8,625
