メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. , バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 , バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • G4の下部にあるバッテリーリリースタブを見つけます。
    • バッテリーリリースタブを左側にスライドして、コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    , キーボード: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the keyboard locking screw located in the middle of the keyboard so that it is parallel to the space bar. A half turn from parallel to parallel will unlock it. Another half turn will lock it again.
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
  3. : 手順 3、 1の画像 1
    • トラックパッドエリアにキーボードを裏返して置きます。
    • ロジックボードからキーボードコネクタの接続を外します。
  4. : 手順 4、 1の画像 1
    • お持ちのラップトップは、この画像のように見えるはずです。
  5. , RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • RAMチップの両サイドのタブを同時に解放します。このタブはチップをロックするためのもので、解放するとチップがポンと飛び出します。
    • RAMチップを引き抜きます。
    • 2つめのRAMチップが取り付けられている場合は、この手順を繰り返します。
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    , 下部ケース: 手順 6、 2の画像 1 , 下部ケース: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
    • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
    • Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive ribbon from the logic board using a spudger or the tip of your finger.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • To free the hard drive, remove the two T8 Torx screws from the right wall of the battery housing.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by lifting the left edge up and out of the computer.
    • There are four rubber bumpers that fit over the hard drive screws. Ensure that these bumpers come out when you remove the hard drive.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Disconnect and remove the indicated orange ribbon cable.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Disconnect the pink and white inverter cable from the inverter board.
    • The display inverter has orange plastic shielding around it that looks similar to the tape used elsewhere within the computer. Do not remove the shielding from the inverter.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the two silver T8 Torx screws from the black plastic bar.
    • Lift the black plastic bar out.
    • Reassembly will be significantly easier if you reseat the hard drive before returning the black bar to its place.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the two orange connectors from the logic board, removing tape as necessary.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Lift the drive up on the right side so that you can access and disconnect the modem cable and inverter cable.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the drive by lifting the right edge up and out of the computer.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 1の画像 1
    • Disconnect the large DC-In connector from the right side of the logic board.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the two T6 Torx screws from the DC-In board.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 1の画像 1
    • Lift the DC-In board out of the computer by pulling up and away from you.
    • If you don't have a 667 MHz computer, there is a fan in this location which makes it a bit difficult to remove the DC-In board.
    • If there is a fan present, rotate the DC-In board slightly clockwise before easing it out at a slight angle in order to clear the fan clamp on top of it.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 21、 1の画像 1
    • Before continuing, place a soft cloth on your work surface to rest the computer on. Turn the G4 over and place it on the cloth.
    • Disconnect the four indicated connectors from the logic board.
    • The large multicolor cable may be difficult to free.
    • The top center cable may not need to be disconnected to remove the modem filter board. It connects to the logic board fan to its immediate left, which is attached to the logic board itself.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the T8 Torx screw near the heat pipe.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 23、 1の画像 1
    • Disconnect the two connectors from the modem filter board.
    • To the immediate right of the modem filter board, the heatsink has two sets of five fins with a double-wide space in between them. This space is where the gray & black coiled wire is supposed to go to ensure a flush fit.
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 24、 1の画像 1
    • Remove the T6 Torx screw from the modem filter board.
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 25、 1の画像 1
    • Remove the modem filter board from the computer by pulling up and to the right.
    • There is a small plastic post which helps hold the modem filter board in place. You need to clear this post to remove the modem filter board from the computer.
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 26、 1の画像 1
    • Turn the G4 over.
    • Remove the seven T8 Torx screws from the logic board.
    • The five black screws go on the right side of the logic board, the large silver screw goes at the top, and the small silver screw is located on the left side.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 27、 1の画像 1
    • Disconnect the 5 indicated connectors from the logic board, removing tape as necessary.
    • Reassembly Tip: Reseating the logic board will be much easier if you use kapton tape to hold these five connectors out of the way until it is in place.
    • Caution: If taping the connectors back, be careful not to use tape with anything but very weak adhesive (i.e. kapton tape). Even electrical tape can pull the paint off the hinges when removed.
  28. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 28、 1の画像 1
    • Carefully lift the logic board up and pull it away from you.
    • This step requires some force, but if the logic board will not come up, make sure that you have removed all the necessary screws and connectors. Warming the heatsink with a heatgun or blow dryer will help release the logic board.
    • On 800 MHz and above G4s, you must disconnect the fan cable from the logic board before you lift the board entirely off.
  29. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 29、 1の画像 1
  30. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 30、 1の画像 1
    • Remove the two T8 Torx screws that secure the PC Card cage.
    • Remove the 4 mm hex nut from the PC Card cage.
  31. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 31、 1の画像 1
    • Remove the PC Card cage by pulling it to the right and twisting slightly toward you.
  32. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Remove the fan or placeholder from the computer.
    • If you have a 667 MHz computer there is no fan in this location and just a placeholder bracket.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
コメント 1 件
I believe that the second fan goes in the empty slot (on the 667 model) next to the DC in port.
rockpiano54 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 25
今までの合計 11,717
